45****@qq.com 2017-05-31 13:05:57 | 北京市 安裝 | 861查看 3回答
安裝單項工程中的不同單位工程如電氣工程 設備工程等 在措施費調整問題
安裝單項工程中的不同單位工程 如:電氣工程 設備工程等 在措施費調整中的 腳手架費用 和 高層增加費用 不同的單位工程 費用不一樣 是否有影響?
安裝單項工程中的不同單位工程,如:電氣工程 設備工程等,在措施費調整中的 腳手架費用和高層增加費用,不同的單位工程 費用肯定是不一樣,沒有影響。
2017-05-31 13:14:58
不同的單位工程 費用不一樣,這樣就是正常的,不會影響什么的
2017-05-31 13:35:15
答:不同的單位工程 費用不一樣,選錯專業,措施費就錯了,就會有影響。
2017-05-31 21:07:31
