北極星 2023-11-24 10:02:14 | 北京市 安裝 | 613查看 1回答
2021清單定額安裝的腳手架是按照平米計算,信息價給了參考價格,但是沒有區(qū)分是安
2021清單定額安裝的腳手架是按照平米計算,信息價給了參考價格,但是沒有區(qū)分是安裝的具體專業(yè),比如給排水、電氣分別措施費計算多少,1.這個是在單項工程里記取嗎?還是單位工程里記取;2.如何區(qū)分各個專業(yè)的措施費
1.應該在單項工程計取吧,畢竟一個項目的建筑面積是確定值吧,在總的措施項目界面上計取就行;2.參考北京市造價信息的解釋說明,安裝專業(yè)的腳手架搭拆應單獨列項,且不得重復計取,也就是說措施項目內,安裝工程就計取一筆腳手架費用,不管你是安裝工程目錄下哪一個專業(yè).原文如下:'
3.招標人依據2021年《北京市建設工程計價依據——預算消耗量標準》編制最高投標限價的,一項發(fā)承包項目中包括多個專業(yè)工程時,《北京工程造價信息》中不可精確計量的措施項目如何確定?
答:根據《關于印發(fā)〈關于執(zhí)行2021年〈北京市建設工程計價依據—預算消耗量標準〉和〈北京市房屋修繕工程計價依據——預算消耗量標準〉的規(guī)定〉的通知》(京建法〔2021〕11號),招標人編制最高投標限價中不可精確計量措施項目,須經自主測算,合理確定,且不低于基準期的《北京工程造價信息》中費用指標區(qū)間的中間值,列入“總價措施項目清單與計價匯總表”。發(fā)承包項目中包括多個專業(yè)工程的,在編制最高投標限價時,發(fā)包人應結合發(fā)包條件和工程實際確定《北京工程造價信息》中不可精確計量措施項目費用,有以下三種情況:一是在編制招標清單時,對應《北京工程造價信息》中不可精確計量措施項目的費用指標逐一列項,對不同專業(yè)工程按方案單獨測算,分別不低于各專業(yè)按費用指標的計價規(guī)則及其中間值計算的費用,且不得重復計算(如:在“總價措施項目清單與計價匯總表”對房屋建筑與裝飾工程與通用安裝工程的腳手架費分別列項的)。二是在編制招標清單時,未區(qū)分具體專業(yè)對應《北京工程造價信息》中不可精確計量措施項目的費用指標逐一列項的,也應對不同專業(yè)工程按方案單獨測算,分別不低于各專業(yè)按費用指標的計價規(guī)則及其中間值計算的費用,且不得重復計算,將合計費用列入對應措施項目中。(如:在“總價措施項目清單與計價匯總表”對僅列明腳手架費,未區(qū)分具體專業(yè)的);三是不可精確計量措施項目的措施方案需根據項目整體編制,且不宜按專業(yè)拆分的,可按工程項目整體測算,不低于各專業(yè)按費用指標的計價規(guī)則及其中間值計算的費用合計(如:建筑室外工程包含室外道路、管道、構筑物等工程的工程水電費)。
首次提交 2023-11-24 10:42:49 最近修改2023-11-24 10:47:22 (修改過1次)
