桑榆 2017-05-31 11:59:22 | 山東省 土建 | 6949查看 2回答
磚胎膜在什么情況下有啊 所有筏板都有嗎 磚胎膜厚度多厚呢
磚胎膜一般用于地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎膜上,以便以后澆注完混凝土后,防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用膜板的話,無法做防水,所以采用了用磚做膜板的辦法,另外在一些澆完混凝土后膜板無法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般膜板的辦法。
2017-05-31 12:30:45
一般12厚,其實我想問下電梯基坑斜坡有磚胎膜的話用單獨列項簽證嗎?
2017-05-31 12:30:08
