32****@qq.com 2017-05-31 09:52:09 | 山西省 加密鎖 | 1019查看 3回答
老師,我的廣聯達計價軟件安裝后提示找不到機密所,我該怎么辦?
我的軟件打開后總是提示我找不到機密所,要我下載安裝加密鎖驅動。每次都這樣,我不知道要怎樣才能正常使用。請問您能告訴我嗎?
根據提示去廣聯達官網下載與電腦位數相匹配的加密鎖驅動,安裝后啟動加密鎖驅動程序,檢測一下加密鎖,然后就可以打開軟件了。
2017-05-31 10:14:35
卸載廣聯達軟件,重新啟動電腦。安裝廣聯達程序,即可正常使用!
2017-06-08 15:36:34
解決方案:
解決方案一:查看鎖燈是否常亮,如果常亮就正常,如果閃爍就換個電腦試試,如果閃爍就是鎖有問題,需要聯系銷售,或者看看是不是插錯了鎖,用土建的鎖來打開計價工程;
解決方案二:檢查安裝的是不是最新版加密鎖驅動,如果不是,需要安裝最新版加密鎖驅動程序,安裝前退出殺毒軟件,開始---所有程序---廣聯達加密鎖程序---加密鎖設置程序;
如果是最新的加密鎖,查看已購產品。點擊加密鎖設置程序中的測試設置,如果提示‘測試當前設置成功!點擊‘已購產品’,看是否有此類產品;
解決方案三:授權服務是否啟動。開始---程序---廣聯達加密鎖程序---授權服務控制程序,啟動服務為灰顯,說明服務啟動,停止服務再重新啟動服務,或者在我的電腦或者是計算機圖標上右鍵---管理---服務和應用程序---服務---Glodon Software License Service,重新啟動服務;如果檢測不到加密鎖,但是加密鎖的已購產品里面可以看見軟件,查看起始和終止時間。
解決方案四:以上方案檢查都沒有問題,需要卸載殺毒軟件,卸載軟件清空安裝路徑以后重新安裝軟件。(如果是計價軟件,卸載計價軟件GBQ4.0 ,刪除臨時文件。(點擊電腦左下角開始---運行---輸入%appdata%—打開GrandSoft文件夾將GBQ4文件夾刪掉。)重新安裝GBQ4.0軟件)。 土建軟件打不開
2017-08-19 23:05:27
