186****6304 2018-04-21 11:25:13 | 陜西省 土建 | 4983查看 1回答
關于陜西清單定額中有梁板和平板的解釋,請一起回答下。
問題1, 這副圖紙,是剪力墻結構的。剪力墻結構中,怎么區分有梁板和平板。有的L開頭的非框架梁直接搭在暗柱上的,并沒有搭在框架梁上,所以我很難區分哪些非框架梁在編清單時,是應該套有梁板還是平板?這是困惑所在。2,梁兩邊是不同板厚的情況下,有梁板應該編清單時,應該并到什么板厚的清單中去,因為這涉及到該板厚的體積量,以及套模板費用的問題。特別是100以下和100以上的時候。3,第三張圖中,L10兩邊是暗柱,L10到底是框架梁還是非框架梁?L7是搭在L10上的,所以應該是非框架梁,兩邊的板是有梁板,但是L7的左邊板100厚,右邊板120厚(有板降),這是L7應編哪個板厚的清單?4,非常重要,連梁到底是編矩形梁的清單,還是編直行墻的清單?希望老師能對待問題分別解答,很多人在這個地方都搞不清楚。
補充問題:
補充問題:
關于這個有梁板和平板的區分是,凡是由框架梁和圈梁/墻支撐的板就是平板。板下有梁這個板就是有梁板,(此梁不包含框架梁/圈梁)。看圖。你這個看不來。因為你這個圖紙上沒有梁,有梁板和平板的和梁結合這看。
2018-04-21 12:00:38
