61****@qq.com 2017-05-29 15:58:00 | 遼寧省 其他專業 | 4162查看 3回答
一個單項工程里的單位工程招標控制價能超越嗎
如單項工程控制價是100w 有四個單位工程都是25w的招標控制價 投標總價是98w 四個單位工程分別是24w 30w 23w和21w 這樣可以嗎 其中一個單位工程超過單位工程的控制價 但是沒有超過單項工程的100w控制價 這樣報價可以嗎
已采納可以,只要總價不超就可以。
2017-05-29 16:19:05
看招標文件,是否按單位工程設置的招標控制價!
2017-05-29 21:01:41
投標總價是98w ,一般是指單項工程,若控制價中沒有單位工程的控制標準,只要不超過總控制價就合理。
2017-05-29 22:16:48
