彩云追月 2017-05-27 10:10:01 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1088查看 1回答
梯柱設置的匯總信息為樓梯但樓梯鋼筋量匯里沒有,梯柱量還在柱量里?
已采納如果梯柱是用框架柱畫的,那鋼筋就在柱子里面;如果是單構件定義的,就在單構件里面
2017-05-28 13:23:45
現澆樓梯中支撐梯梁構造柱是間斷設計的鋼筋量匯總時出現對話框說:構造柱輸入標高有誤是否退出計算或進行調整計算,是點否嗎?怎么處理?
在鋼筋算量軟件中,把單構件里樓梯的信息設置到了基礎層會影響樓梯的工程量嗎?
在鋼筋算量軟件中,把樓梯的信息設置到了基礎層會影響樓梯的工程量嗎?還是說重新到-1層設置樓梯?能不能復制基礎層單構件里的信息到-1層?
在鋼筋算量軟件中,暗柱的箍筋里含有拉筋時,拉筋標注默認為2A8@150中的2是什么意思呀,還有如果實際中的該拉筋沒有怎么刪除呢?如果有多個又怎么設置?
