門外漢 2022-08-04 10:15:06 | 湖北省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 900查看 2回答
樓梯表格輸入是不是只計算踏步段的鋼筋量,梯梁梯柱和休息平臺是不是需要模型繪制
樓梯混凝土工程量按投影面積計算,那梯梁和休息平臺的的混凝土量是不是應(yīng)該扣除
在一處繪制了,另一處就繪制,如果都有,就需要刪除一處,或扣減
2022-08-04 10:34:39
梯梁和梯柱確實要建模,樓梯的模板水平投影面積包括梯梁和休息平臺,然后框架梁和板里面要扣除梯梁和梯板模板面積
2022-08-04 10:35:21
