137****6136 2017-05-26 01:04:46 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3075查看 2回答
GGJ中剪力墻身鋼筋遇到暗梁節點怎么布置
1.我自己畫試了一下,暗梁沒有設置側面鋼筋,為什么墻身的水平筋不連續通過暗梁(圖一)2.為什么暗梁底下有一道間距很近的加強筋似的,計算設置中沒到找到這個節點設置啊,圖集上也沒有說暗梁下要設置加強筋,軟件是根據什么來的?3.墻身的豎向鋼筋是從暗梁箍筋外側連續通過嗎?我理解的正常情況應該是如圖3布置,但軟件鋼筋三維出來的結果和我理解的不一樣,求解
已采納GGJ中剪力墻身鋼筋遇到暗梁節點不用管它,直接定義暗梁布置,剪力墻鋼筋不變,只是在內部多了一道梁,側面縱筋一般是沒有的,就是剪力墻水平筋,在暗梁箍筋外邊。
2017-05-26 07:20:39
你可能沒有在暗梁里輸入側面鋼筋吧
2017-05-26 05:24:50
