夏天 2011-11-24 21:39:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1058查看 3回答
地下室中,遇到T型暗柱跟剪力墻交接怎么畫?
請問專家,地下室中,T型暗柱布置好,其中一端沒剪力墻,那么是不是要布置剪力墻?如布置,暗柱跟剪力墻鋼筋是不是重復計算?如不布置,在導圖形算量的過程中,是不是還要按墻在布置上去?很麻煩,(附圖)
已采納地下室中,T型暗柱布置好,其中一端沒剪力墻,是要布置剪力墻,如布置,暗柱跟剪力墻鋼筋不重復計算。
2011-11-24 22:07:36
不同墻寬的柱,布置上剪力墻也沒用,
2011-11-25 07:40:27
圖紙沒有剪力墻,就不要布置剪力墻。如果布置,暗柱跟剪力墻鋼筋也不會重復計算。在墻的設置中暗柱覆蓋并取代墻中的豎向鋼筋。
2011-11-24 21:54:04
