見龍?jiān)谔?/span> 2017-05-25 16:10:51 | 江蘇省 土建 | 4366查看 4回答
剪力墻的連梁的量是屬于哪里
請(qǐng)問剪力墻連梁是合并到墻工程量,還是合并的有梁板里面,請(qǐng)大神指教!
已采納如果是剪力墻之間的連梁,這要并入有梁板計(jì)算;剪力墻洞上的連梁就是并入剪力墻計(jì)算,這連梁在圖形算量是不用布置,或者鋼筋抽樣中是不選擇導(dǎo)入。
2017-05-25 16:18:10
合并到墻工程量
2017-05-25 16:17:58
剪力墻連梁是合并到墻工程量,因?yàn)槟鞘羌袅χ卸纯谏喜康募訌?qiáng)。
2017-05-25 16:18:53
合并到墻內(nèi)計(jì)算
2017-05-25 16:21:17
