回憶過去 2017-05-23 22:32:30 | 廣東省 土建 | 1521查看 3回答
鋼筋軟件中,是不是所有的邊角柱都要判斷?還是只判斷頂層的邊角柱就可以了?
圖集上面說的角柱做法與其它柱彎錨是不一樣的,所以只要上部無柱的地方,你就要判斷一下邊角柱,并不是只在頂層判斷。如果上部還有柱,可以不用判斷,只需在最頂層判斷一下。
2017-05-23 22:49:50
只需要頂層才叛斷邊角柱,因為只有頂層的邊角柱節點做法不 一樣。
2017-05-24 00:12:52
只是頂層要判斷邊角柱,應該頂層鋼筋的邊角柱的縱筋錨固不一樣。
2019-11-26 09:33:01
