明天你好 2018-05-17 10:04:08 | 廣東省 土建 | 2529查看 3回答
有關(guān)CAD快速看圖測(cè)量的問題
請(qǐng)問在CAD快速看圖里測(cè)量圖上的每段長度之前是都要確定比例,還是打開的圖確定一次就可以測(cè)量當(dāng)前的所有長度了
補(bǔ)充問題:是不是在模型里打開就不用確定比例了
補(bǔ)充問題:是在布局中打開才要確定比例的嗎
已采納一般模型的尺寸是對(duì)的,而布局的尺寸存在誤差,測(cè)量前,確認(rèn)尺寸是否正確,若否可以調(diào)整比例,會(huì)員有連續(xù)測(cè)量長度功能
2018-05-17 10:10:06
你好 打開圖紙確定一下就可以了
2018-05-17 10:08:35
建議根據(jù)圖紙上的尺寸標(biāo)注來計(jì)算長度,不要測(cè)量如果有幫助到你,請(qǐng)采納點(diǎn)贊,謝謝
2018-05-17 10:12:59
