96****@qq.com 2017-05-23 18:02:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1718查看 2回答
修改軸線距構(gòu)件左邊線距離對工程量是否有影響?
修改軸線距構(gòu)件左邊線距離常見于墻、梁等構(gòu)件。請問:1、如修改了軸線距梁(或剪力墻)左邊線距離后,對于點布置的現(xiàn)澆板工程量有無影響?2、如修改了軸線距墻皮左邊線距離后,對于土建裝飾部分自動布置的地面天花工程量是否有影響?3、是否有其他影響?謝謝。
已采納肯定是有影響啊,你改了距軸線距離,梁的位置就變了,梁的位置變了,那么板是到梁中心線的,肯定是跟著變啊,天棚的工程量肯定也會變啊,都會隨著梁的位置變化啊
2017-05-23 18:17:56
你好:1、如修改了軸線距梁(或剪力墻)左邊線距離后,對于點布置的現(xiàn)澆板工程量沒有影響。2、如修改了軸線距墻皮左邊線距離后,對于土建裝飾部分自動布置的地面天花工程量沒有影響。
2017-05-23 18:23:38
