尚夏 2019-02-19 15:43:06 | 北京市 土建 | 9913查看 3回答
剪力墻與端柱的扣減關系
北京12新建定額描述“鋼筋混凝土結構中,梁、板、柱、墻分別計算,執行各自相應定額子目,和墻連在一起的暗梁、暗柱并入墻體工程量中,執行墻定額子目;突出墻或梁的裝飾線,并人相應項目工程量內。”&“暗梁、暗柱模板不單獨計算”;16G101系列只分暗柱和端柱。問:1.端柱砼和模板工程量是計算在剪力墻里,還是單獨按矩形柱計算;2.對應圖形算量軟件里剪力墻與柱的計算規則應該選擇第幾條;3.第0條不影響和第一條扣柱的體積有什么差別?
補充問題:如果選擇第一條:墻與柱相交,墻的體積要扣減柱里的體積,那剪力墻里的暗柱占的體積是不是也被扣減了?
端柱砼和模板工程量是計算在剪力墻里。
2019-02-19 15:51:32
1.端柱砼和模板工程量是計算在剪力墻里,還是單獨按矩形柱計算;[[[端柱按框架柱計算,獨立的]]]2.對應圖形算量軟件里剪力墻與柱的計算規則應該選擇第幾條;[[[[第一條,墻與柱相交,墻的體積要扣減柱里的體積]]]]3.第0條不影響和第一條扣柱的體積有什么差別?[[[[0不影響,你畫到柱邊即可]]]][[[[1你畫到柱里面,自動扣減]]]
2019-02-19 16:00:17
1. 端柱獨立計算 如果是暗柱就合并在墻里計算了2.選1扣柱體積3.軟件中你在哪個構件的界面 如果選擇不影響 說明這個構件級別最大不受其他構件影響,如果選擇扣另外一個構件,扣誰誰通算,誰的級別大舉個例子 墻和柱的關系(前提是重疊繪制)如果選擇無影響 ,那相交的部分算給墻,如果選擇扣柱體積,那相交部分算給柱(在墻中把柱的體積扣減了出來,這樣理解)計算規則是相互的,如果修改,必須兩個構件都修改,一個無影響一個扣減,這是默認的規則,千萬不要只改其中一方,不然要不就重疊的部分都沒計算,要么就計算了兩遍(暗柱一般是鋼筋導入的,在鋼筋中暗柱的前提是必須等同于墻厚或者小于墻厚,如果繪制標準,剪力墻都畫通過暗柱,那導入土建的時候可以吧暗柱都刪除,這樣就清楚多了,也不影響工程量)
2019-02-19 17:28:55
