自然 2015-08-27 06:43:46 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 522查看 2回答
土建算量軟件無法打開
無法打開土建算量軟件 ,出現Exception Exception in module GSPEngine.dll at 000DD221 .鋼筋、安裝可以打開
你好
你的圖形軟件有問題了,系統文件損壞,系統插件沒有了
建議卸載重新安裝,這樣一般是可以的
如果還不行,那么給廣聯達打電話4000-166-166
2015-08-27 08:34:48
如果是正版加密鎖,距找廣聯達來處理一下,有售后保障的。
2015-08-27 08:04:22
