自然 2015-08-27 06:43:46 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 859查看 3回答
土建算量軟件無法打開
無法打開土建算量軟件 ,出現Exception Exception in module GSPEngine.dll at 000DD221 .鋼筋、安裝可以打開
你好
你的圖形軟件有問題了,系統文件損壞,系統插件沒有了
建議卸載重新安裝,這樣一般是可以的
如果還不行,那么給廣聯達打電話4000-166-166
2015-08-27 08:34:49
刪除userinfo.gsp文件(我的電腦或者計算機搜索一下),如果不行,卸載計價軟件和算量軟件重新安裝(計價軟件會導致算量 出錯),注意是完全卸載重裝,安裝不要點G+的一鍵升級,一鍵安裝旁的小箭頭(選擇僅下載,手動安裝)。
2015-08-27 08:20:12
如果是正版加密鎖,距找廣聯達來處理一下,有售后保障的。
2015-08-27 08:04:23
