184****2846 2017-05-21 19:02:40 | 山西省 土建 | 767查看 2回答
土建算量如何導入到計價軟件中
計價軟件顯示沒有對應的定額庫
這個問題不太理解你問的意思,如果是打開計價軟件顯示沒有對應的定額庫,那時計價軟件中沒有安裝定額庫,如果是土建算量導入到計價軟件中顯示沒有對應的定額庫,可能是你在做算量時沒有套定額
2017-05-22 08:40:47
這樣的情況,一般情況是:算量選擇的定額計算規(guī)則與計價軟件中的定額庫不配套,你檢查一下你算量選的是什么計算規(guī)則。再看看計價軟件你建的工程選擇的定額庫。
2017-05-22 09:09:59
