realfox@126.com 2011-09-26 08:31:11 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 764查看 4回答
梁上部通長筋的修改
現在有一個梁10跨,總集中標注上部通長筋是6c32,但是每跨還有獨立的集中標注,例如有一跨上部通長筋是6C25,請問這個如何去修改問題補充:原位標注可有第一個跨的上部通長筋能修改,其他的修改不了
已采納在原位標注的跨中筋位置輸入。
2011-09-26 08:32:41
在原位標注中修改。
2011-09-26 08:33:09
此時,不要再上部通長筋欄輸入6c32,了,要分別在上部鋼筋欄輸入。 不要再上部通長筋欄輸入6c32,了,要分別在上部鋼筋欄輸入。
2011-09-26 08:34:38
現在有一個梁10跨,總集中標注上部通長筋是6c32,但是每跨還有獨立的集中標注,例如有一跨上部通長筋是6C25,請問這個如何去修改 原位標注可有第一個跨的上部通長筋能修改,其他的修改不了 回答:既然集中標注是6C32,那么就不會有其中一跨上不通長筋是6C25,可能標注錯了,與設計溝通!如果真有,也就只能一跨一跨標注了,同時把集中標注刪掉!
2011-09-26 22:23:25
