158****9246 2017-05-19 20:30:19 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 5800查看 5回答
門窗離地高度設(shè)置
門窗離地高度的設(shè)置應(yīng)以哪個(gè)為標(biāo)準(zhǔn),建筑標(biāo)高?結(jié)構(gòu)標(biāo)高?或者跟建模順序有關(guān)系,比如先算鋼筋,或者鋼筋不算直接算土建,兩種順序離地高度設(shè)置不同?
按設(shè)計(jì)要求的離地高度設(shè)置就可以,這樣布置上去后,鋼筋抽樣是按結(jié)構(gòu)的高度,圖形就是按建筑的高度。
2017-05-19 20:37:02
門窗離地高度的設(shè)置一般以建筑標(biāo)高為準(zhǔn),先算鋼筋或圖形都沒(méi)有關(guān)系,門窗一般是計(jì)算面積,離地高度多少不會(huì)對(duì)其工程量和其他工程量有影響,工程的總量不不會(huì)變的
2017-05-20 08:05:37
建筑高度、結(jié)構(gòu)高度不影響的,總量是不會(huì)變化的,除非建筑和結(jié)構(gòu)標(biāo)高的高差導(dǎo)致跨層了才會(huì)產(chǎn)生影響
2017-05-20 16:46:27
門窗離地高度的設(shè)置一般以建筑標(biāo)高為準(zhǔn),建筑標(biāo)高/結(jié)構(gòu)標(biāo)高,不影響大局,只要你繪制的時(shí)候,首層的工程量注意一下就好了
2017-05-27 09:04:00
有齊全設(shè)計(jì)圖紙學(xué)習(xí),512630063qq 2019-02-09 14:39:39
