  • 窗離地高度設置
    假如:建筑標高和結構標高差0.11m,相對建筑標高,窗的離地高度是900mm。 我在鋼筋軟件里,窗定義離地高度是900+110,我知道這對鋼筋計算沒什么影響。就是做圖形算量時,一般從鋼筋軟件導入圖形,導入后圖形算量的離地高度也是900+110,而不是900mm,難道要重新調整離地高度?有沒更好的辦法。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    設置900高就可以了,如果按照900+110,導入圖形后還需要全部改過來
    2011-10-12 16:45:51
  • 按照900輸入離地高度。
    2011-10-12 15:37:58
  • 你就按900輸入即可,因為你這樣是要算砌體量,不管把窗放在什么位置,它的面積就那么大是不會影響你的砌體量的,你不用要求太精確,只要能求出量就行。
    2011-10-12 15:52:36
  • 你就正常設置離地標高900就可以了 。
    2011-10-12 16:21:44
  • 在圖形中需要按建筑標高走了,否則裝修等都要調整標高了。
    2011-10-12 16:50:27
主站蜘蛛池模板: 泰来县| 梅州市| 南川市| 马尔康县| 淮安市| 城步| 紫金县| 衡水市| 松滋市| 宁城县| 恭城| 射洪县| 丹巴县| 和龙市| 西青区| 清新县| 鄂托克旗| 日照市| 黄石市| 栾城县| 双牌县| 靖宇县| 遵化市| 成武县| 博罗县| 迁西县| 谢通门县| 抚远县| 乾安县| 丰原市| 贵州省| 临汾市| 绵竹市| 上蔡县| 工布江达县| 通城县| 东港市| 拜泉县| 正蓝旗| 莲花县| 临邑县|
