Steven 2021-07-25 22:39:22 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 663查看 1回答
關于系統計算工程量的疑問
如圖,是我匯總了一根梁后,查看計算式,體積為什么會有前后兩部分,按實際的情況應該是后半部分,(梁截面為300*460,長度13.45,然后扣除其他構件)。那前半部分的一串我都不知道哪里來的,截面尺寸和長度,以及一些扣減等
2021-07-25 22:42:16 補充
體積=(0.3<寬度>*0.54<高度>*1.85<中心線長度>)-0.0647<扣柱>-0.0001<扣預制板>-0.0526<扣現澆板>+(0.3<寬度>*0.46<高度>*13.4503<中心線長度>)-0.0345<扣柱>-0.0414<扣梁>-0.0002<扣預制板>-0.546<扣現澆板>=1.4163m3
圖片太長 這是復制的出來的式子
應該是有不同跨的不同梁高截面尺寸吧
2021-07-25 22:42:09
