三寸天堂 2017-05-18 08:30:42 | 遼寧省 土建 | 900查看 3回答
我基礎(chǔ)的梁是用框架梁畫的,導(dǎo)入圖形后,提的基礎(chǔ)梁的模板量和首層二三層差不多,這是不是不對的?
我基礎(chǔ)的梁是用框架梁畫的,導(dǎo)入圖形后,提的基礎(chǔ)梁的模板量和首層二三層差不多,這是不是不對的?因?yàn)榛A(chǔ)梁模板不算地面嘛,是不是提的量有問題?
框架梁就是要計(jì)算底模+側(cè)模的所以工程量是正確的但是前提是您要確定您是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)框架梁您確定好是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)層的框架梁,您次可以準(zhǔn)確計(jì)算的基礎(chǔ)梁是貼地走的基礎(chǔ)層框架梁是在柱子上,是架空的
2017-05-18 08:34:40
框架梁要計(jì)算梁底模板,基礎(chǔ)梁不計(jì)算梁底模板,所以定義的梁構(gòu)件類型有誤導(dǎo)致模板面積計(jì)算有出入。
2017-05-18 08:35:36
基礎(chǔ)梁是不能用框架梁建模的,框架梁是三面計(jì)算模板的,而基礎(chǔ)梁僅是計(jì)算兩個(gè)側(cè)壁的模板,基礎(chǔ)梁底面是不計(jì)算模板的
2017-05-18 08:40:22
