小子 2021-08-12 10:50:34 | 遼寧省 土建 | 1287查看 2回答
請問老師,墻,梁,板的后澆帶,如果在梁板墻的模板工程量中,并未扣減掉和后澆帶重疊
請問老師,墻,梁,板的后澆帶,如果在梁板墻的模板工程量中,并未扣減掉和后澆帶重疊模板面積,也就是計算規則中的默認是梁,墻,板的模板面積與后澆帶是“無影響”。是不是我在套后澆帶模板子目提量的時候,這個墻,梁,板的后澆帶模板面積,就不能在套了,因為,這部分量已經計入到了正常的梁,墻,板的模板面積中,所以墻梁板的后較帶模板就不在計算了。如果在計算就是多了
后澆帶模板工程量可以重復計算的
施工的時候后澆帶部位的模板是正常安裝的,是計算一遍 的,拆除模板的時候全體拆除掉
然后施工后澆帶的時候再次安裝一遍模板
2021-08-12 11:28:05
無影響就是墻梁板后澆帶模板未計,要在后澆帶里計算
2021-08-12 10:53:12
