王一鵬 2017-05-17 10:13:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3238查看 2回答
后澆帶會扣減梁、板、筏板基礎的鋼筋嗎?如果要扣減怎么設置?
后澆帶會扣減梁、板、筏板基礎的鋼筋嗎?如果要扣減怎么設置?板上需要設置后澆帶,那么在后澆帶的位置需不需要給后澆帶單獨空出一部分,把板斷開繪制?
不會扣減,后澆帶的位置梁、板、筏板的鋼筋都是正常計算,后澆帶的鋼筋也會計算,不存在扣減關系。要扣減的話在布置板鋼筋的時候,使用自定義范圍布置,在后澆帶的范圍內不布置鋼筋。備注:如果梁后澆帶在后澆帶箍筋中有輸入箍筋間距,那么后澆帶與梁重疊的地方會把梁里邊的箍筋扣減掉的。在梁后澆帶在后澆帶箍筋中沒有輸入箍筋間距,那么后澆帶與梁重疊的地方,梁的箍筋正常計算。也不需要斷開繪制。后澆帶本來就是板的加強部分,所以不需要斷開繪制,并且,必須繪制在墻、梁、板這些構件上,因為如果將有后澆帶的位置空出來了,這部分后澆帶畫上以后是沒有辦法計算出來鋼筋量的。對梁、墻、板的鋼筋量也會有影響。
2017-05-17 10:17:15
不會扣除,設計上后澆帶處的梁、板鋼筋是通長度的,且此還加強鋼筋,按參數圖輸入即可;此處的砼是扣除的,所需要的砼比筏板的砼高個標號。
2017-05-17 10:40:31
