xiaoxiao83432 2010-11-03 08:58:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 688查看 5回答
鋼筋2009中承臺和筏板基礎(chǔ)的鋼筋的怎么樣設(shè)置扣減?
已采納尊敬的用戶,承臺和筏板鋼筋的扣減目前軟件是可以考慮的,你可以在承臺的屬性中6.7項進行設(shè)置是否扣減筏板的鋼筋,就跟樓上老師的圖片操作一樣。(采納答案可以提高回復者積極性,也表示對回復者的尊重。不采納答案7天后系統(tǒng)扣除20積分,請您及時采納)感謝您的參與!
2010-11-03 14:27:27
定義承臺時,根據(jù)設(shè)計要求,屬性中自行選擇是否扣減筏板鋼筋,如圖
2010-11-03 14:14:06
你先布置承臺的鋼筋,再布置筏板的鋼筋,軟件計算時,有承臺的位置不會布置筏板的鋼筋,筏板的鋼筋錨固在承臺內(nèi)。
2010-11-03 09:11:23
相重疊的位置就扣減了 看你的計算設(shè)置是不是你想要的形式的
2010-11-03 09:12:58
鋼筋2009中承臺和筏板基礎(chǔ)的鋼筋的怎么樣設(shè)置扣減? 我的回答:鋼筋2009中承臺和筏板基礎(chǔ)的鋼筋應(yīng)分別設(shè)置和輸入,軟件會按你選用的鋼筋計算標準進行計算并自動扣減的。
2010-11-03 09:01:45
