言甘木 2017-05-14 13:56:00 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1063查看 3回答
鋼筋搭接
請教:如果要軟件不計算搭接長度,可以在軟件中設置鋼筋定尺長度為一個很大的數字,比如設置10000m,這樣軟件是否還會計算搭接長度呢?
水平的不會了,但是垂直的還會。垂直的是按層高。我記得可以改。你也可以吧所有的都改成直螺紋套筒就沒搭接了。
2017-05-14 14:18:21
要軟件不計算搭接長度,可以在軟件中設置鋼筋定尺長度為一個很大的數字,比如設置10000m,這樣軟件是還會計算搭接長度的。當梁的長度超過十米,就要產生搭接的
2017-05-14 14:19:29
如果你的鋼筋定尺長度無限大的話,那就基本上沒有搭接了,不過與實際施工是不符的。望采納
2017-05-14 15:30:49
