刺猬先生 2017-05-14 10:33:36 | 山西省 安裝 | 2237查看 3回答
室外工程強電直埋是不是只算線不穿管,弱電直埋管線都算,還是只算管,不算線呢?
室外工程強電直埋是不是只算線不穿管,弱電直埋管線都算,還是只算管,不算線呢?第一要看圖紙上的系統的要求,第二要看清單是怎么描述的,清單描述的有保護管,你就要算管子,沒有就不能計算。
2017-05-14 10:47:51
室外工程強電直埋不是只算線不穿管,弱電直埋管線也不是都算,具體算管、算線要看設計,一般只要埋管就要算管,至于線要看管內是否設計有。
2017-05-15 01:31:12
答:直埋是將線纜不穿管直接埋設在土里面的意思。但遇到下列4種情況需要穿鋼管保護(穿越馬路、穿越水溝、進出建筑物、出地面),也就是說,只有在這4種情況下才能計算電纜保護管。穿管埋設與直埋的區別是:線纜全程穿管與只有部分穿管,
2017-05-15 08:43:24
