tangxiaolou00 2017-05-14 09:06:53 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 7915查看 3回答
請(qǐng)問暗柱箍筋形式有兩種,隔一步一,應(yīng)該怎么設(shè)置,其中一種是墻筋伸入
如圖,箍筋形式兩種,二者沿豎向間距100布置,應(yīng)該怎么設(shè)置箍筋,請(qǐng)高手說的盡量詳細(xì)。
已采納你好:這是剪力墻暗柱利用剪力墻水平鋼筋作為暗柱的箍筋,定義暗柱,新建參數(shù)暗柱,選擇參數(shù)化截面類型L-d形,按照?qǐng)D紙輸入截面參數(shù),完成后在屬性截面編輯中將“否”更改為“是”,輸入縱向筋和a型箍筋,b型箍筋在屬性中其它箍筋中計(jì)算輸入。
2017-05-14 13:24:23
2017-05-14 09:12:36
不知道我理解的對(duì)不對(duì),左側(cè)(a)的左邊豎向箍筋間距是200的,橫向大箍筋和小箍筋還有一個(gè)拉鉤跟(b)一樣的間距是100,(b)多出來的一個(gè)小拉鉤間距是100還是200?(b)的墻身筋就不用管了?
2017-05-14 09:45:23
