Fandy 2017-05-07 16:17:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 774查看 3回答
請問各位老師 這個們樓上的節(jié)點 詳細怎么弄
我用欄板 畫出來是這樣的 對嗎?然后里面的鋼筋怎么定義 ????
已采納你好:用用欄板 畫出來是對的,用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量可以構件轉換。
2017-05-07 16:27:47
鋼筋用自定義線畫,土建用欄板+壓頂畫
2017-05-07 16:19:12
你這樣用欄板畫是可以的,用欄板畫需要在其他鋼筋中定義輸入,也可以用自定義線繪制可以直接編輯鋼筋的
2017-05-07 16:21:27
