Fandy 2017-05-07 15:57:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 699查看 2回答
請問各位老師這個節點怎么處理
這樣節點不需要設置的,正常定義板的標高就可以的,這樣是不影響工程量的計算的
2017-05-07 16:02:49
答:左按正常樓板布置,右側是升板,把標高提高。鋼筋雙層雙向。面筋設置下彎入長度加大,具體按設計說明的要求計算長度后,在下圖中輸入。
2017-05-07 16:06:36
