太陽 2017-05-07 08:27:32 | 山西省 土建 | 1089查看 2回答
墻鋼筋接頭問題
由于地下室外墻凈高為7.5米,和基礎內插筋彎勾其他原因,現在地下室墻豎向鋼筋需設置兩個接頭,接頭位置在墻凈高的1/4以內,請問老師這樣一根豎向鋼筋有兩個接頭行嗎?一根是焊接接頭,一根是套絲直螺紋接頭
已采納答;要錯開接頭位置,確保焊接質量,理論上是沒有問題的。
2017-05-07 08:43:19
你好:只要在接頭位置的允許范圍內,且接頭能錯開是可以的。 規范要求是一根鋼筋不宜(注意是宜)有兩個以上的接頭,只要條件滿足還是可以的。
2017-05-07 08:41:06
