青空 2017-05-05 14:55:21 | 四川省 土建 | 17676查看 2回答
關(guān)于冬雨季施工增加費(fèi)計(jì)取
每一個(gè)工程都要計(jì)取冬雨季施工增加費(fèi)嗎?如果不是,請(qǐng)問(wèn)各位老師在什么情況下可以不計(jì)取冬雨季施工增加費(fèi)呢?
已采納在編制投標(biāo)報(bào)價(jià)的時(shí)候
2017-05-05 15:13:31
冬雨季施工增加費(fèi)如果在投標(biāo)價(jià)中,在結(jié)算時(shí)則可以按此結(jié)算,如果沒(méi)有,實(shí)際發(fā)生時(shí)可與建設(shè)單位協(xié)商后辦理簽證。
2017-05-05 15:11:55
