jay635789731 2017-05-04 11:55:39 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5471查看 4回答
外墻手算裝飾的思路是什么?
像這種有凸出部分的墻面,計算裝飾的時候,是先計算到墻高度到凸出部分的底部(也就是1框部分),然后在計算凸出部分的量(2框部分),還是直接算個樓層墻的垂直投影面積,再另外加上凸出部分的展開面積
已采納外墻手算裝飾的思路是先大面后局部,如果材料一樣,就大面減去洞口,在計算線條的上下,因為側(cè)面已經(jīng)在大面里面了,如果不一樣就要大面減去洞口減去線條,在計算線條的上下側(cè)。
2017-05-04 12:18:12
精裝VIP學(xué)員提出了建議,要求在適當(dāng)時期講外立面裝修,你關(guān)注一下公開課吧,爭取安排在5-6月份講。
2017-05-04 12:02:03
無論是普通裝飾還是精裝飾,就是按其相應(yīng)位置的表面展開面計算工程量。墻按垂直面計算,懸挑板計算板底或面部計算,板端頭的也是要計算。
2017-05-04 12:07:16
首先你要看外墻裝修的材質(zhì)是什么,然后根據(jù)其工程量計算規(guī)則去計算工程量。
2017-05-04 14:12:52
