  • 手算外墻的裝修
    手動計算外墻的裝修有沒有什么計算規則或者比較快的方法?
    手算
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、可結合CAD圖進行計算,效率會提高較快。 2、按層或按立面計都可以的,主要是思路統一、清晰,方法各異。
    2013-09-25 10:53:58
  • 樓上老師解答的很詳細。外墻裝修工程量常規做法無非就是外墻抹灰.外墻保溫.外墻涂料及塊料面層工程量的計算。首先要把東西南北四個面的垂直投影面積算出來扣除門窗洞口的面積加或不加洞口側壁面積(根據當地的計算規則來定)再加上凹或凸出垂直墻面面積的外墻 柱 梁 等構件側面面積。以上的外墻工程量基本算出來了,很高興不知能不能幫到你。
    2013-09-25 17:21:32
  • 首先要計算出洞口的面積和洞口側壁的面積,然后就用外墻外邊線乘以高度=面積-洞口面積+洞口側壁的面積,再簡單的方法就沒有了,為什么要用手算呢,用圖形既快又準確。
    2013-09-25 10:39:24
  • 算出外墻總面積,再減去門窗洞口面積
    2013-09-25 11:52:00
  • 算出一戶,再乘戶數,再加公共部分即可。
    2013-09-25 12:08:08
  • 外墻一般抹灰工程量按以下規則計算: (一) 外墻抹灰面積,按設計外墻抹灰的垂直投影面積以平方米計算。計算時應扣除門窗洞口、外墻裙和單個面積大于0.3m2孔洞所占面積,洞口側壁面積不另增加。附墻垛、梁、柱側面抹灰面積并入外墻面工程量內計算。 (二)外墻裙抹灰面積按其長度乘高度計算(扣除或不扣除內容同外墻抹灰)。 外墻裝飾抹灰工程量按以下規則計算: (一)外墻各種裝飾抹灰均按設計外墻抹灰的垂直投影面積計算,計算時應扣除門窗洞口、空圈及單個面積大于0.3m2孔洞所占面積,其側壁面積不另增加。附墻垛側面抹灰面積并入外墻抹灰工程量內計算。 塊料面層工程量按以下規則計算: (一)墻面貼塊料面層按圖示尺寸的實貼面積計算。
    2013-09-25 13:30:15
主站蜘蛛池模板: 弥勒县| 东乌珠穆沁旗| 化州市| 青铜峡市| 尚志市| 武定县| 孟州市| 独山县| 宝清县| 晴隆县| 黄大仙区| 额敏县| 长海县| 开原市| 阜阳市| 临朐县| 刚察县| 高尔夫| 竹北市| 镇沅| 东山县| 扬中市| 永新县| 六安市| 荣昌县| 万山特区| 武穴市| 宜昌市| 平阴县| 高平市| 鲜城| 夏河县| 博罗县| 上饶县| 喀什市| 会泽县| 通城县| 抚远县| 塘沽区| 邵阳市| 集贤县|
