131****2010 2017-05-04 09:52:47 | 山東省 土建 | 2220查看 2回答
地面面積100m2 配A4@150的鋼筋網 6m*6m的地面割縫怎么計算詳細步驟 求大神告知
你要計算什么啊
2017-05-04 09:58:19
這個需要知道地面的長度和寬度,就可以計算出來了,如果沒有長寬數據,那就自己隨便分一下,只要兩個 數據相乘等于100就可以了,然后去計算長度方向和寬度方向的長度和數量,匯總就出來總長度,乘以鋼筋的理論重量就可以出來鋼筋的工程量,再用同樣的方法計算縫的長度就可以了,6*6的意思是說長度和寬度方向縫的間距分別都是6米,也就是鋼筋是按重量計算,縫是按長度計算,套相應的定額子目就可以了
2017-05-04 10:02:41
