131****2010 2017-05-03 08:16:00 | 山東省 土建 | 1358查看 3回答
獨立基礎挖土方 墊層到室外地坪
獨立基礎挖土方 墊層到室外地坪1.7高 獨立基礎長寬1.4*1.8 求挖土怎么計算 詳細步驟
清單計算為1.7*1.4*1.8即可。定額計算規則得看你相應省份的計算說明,我這里是北京的,沒有你那里的。在定額說明工程量計算規則里有寫。希望對你有所幫助。
2017-05-03 08:25:00
1.7/6*【(1.6*2)+(2.72+1.6)*(3.12+2)+(2.72*3.12)】
=9.58m3
以上按1:0.33放坡,不考慮工作面的結果
2017-05-03 08:26:44
挖土計算詳細步驟如下:
1、先計算坑底尺寸:獨立基礎尺寸1.4*1.8,墊層一般比基礎每邊寬出100,那么坑底尺寸為1.6*2.0
2、挖基坑深度為1.7m
3、因為挖土深度1.7m,超過定額規定的最小放坡深度,所以要考慮放坡。
4、根據開挖情況【人工或機械(坑邊開挖)】、土質情況和定額規定的放坡系數確定放坡系數。
5、以上數據確定后帶入放坡矩形基坑計算公式計算即可【如圖】
2017-05-03 08:38:16
