182****0615 2017-05-02 22:24:29 | 北京市 土建 | 1096查看 3回答
可有從下方減少樓板厚度的辦法
之前有塊10公分厚的樓板只在板子中間做了一層鋼筋網,上下保護層厚度就都變四五公分了,不上又不下,好在還沒開始澆筑。現在打算先想辦法把鋼筋網下方的混凝土減少3公分左右,這層鋼筋網就變底筋了。但不知什么方案比較好,比如在下面墊一塊3公分的模板,或者先澆一層3公分的砂漿等干。有別的辦法嗎
已采納這個你不會說的是這個板四周也沒有負筋把,不管怎么樣,都要把這個鋼筋網片踩下去,因為它是底筋,離板底15mm,±3mm,這是原則問題,不能變的。但是板四周頂部必須要有鋼筋,那是負彎矩筋。
2017-05-03 05:44:09
中間層的鋼筋,就是放置在板厚的中部,這是沒有錯,就不知道你所說的不上又不下,難道是面部或底部的鋼筋,這就看施工是否是按設計要求施工了。板有底筋是必須要有的,至于面部也有面部鋼筋,沒有面部鋼筋就是就需要有支座負筋。墊鋼筋的保護層是必須使用大約30*30*15(15是保護層厚,要求的厚度不同就要對應的澆筑)小砂漿塊,絕對不允許使用模板或木塊,面部和支座負筋是用馬凳筋支撐。
2017-05-02 22:35:25
必須嚴格按圖施工,想要改施工圖紙必須經設計單位同意。
2017-05-03 09:00:34
