嘟嘟 2017-05-02 14:46:12 | 江蘇省 土建 | 1854查看 2回答
竣工結(jié)算的綜合單價(jià)比投保報(bào)價(jià)的綜合單價(jià)低如何處理?
清單計(jì)價(jià)模式下,施工單位報(bào)結(jié)算時(shí),很多措施項(xiàng)目的綜合單價(jià)比投標(biāo)報(bào)價(jià)的綜合單價(jià)還低,審計(jì)時(shí)應(yīng)該如何處理?是按投標(biāo)的綜合單價(jià)算,還是應(yīng)該按投標(biāo)價(jià)和結(jié)算價(jià)中較低的那個(gè)算?
我認(rèn)為從公正的角度應(yīng)該按投標(biāo)價(jià)算;但是從甲方的角度和審計(jì)自身利益來(lái)說(shuō),我想一多半會(huì)按結(jié)算價(jià)來(lái)算,一般不會(huì)說(shuō),要是施工方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,即使要加也要施工方和甲方協(xié)商后補(bǔ)報(bào)這塊。
2017-05-02 14:54:59
按照合同約定結(jié)算,如果施工方錯(cuò)了,甲方允許的情況下,施工方可以重新報(bào)送。
2017-05-02 19:56:17
那同一個(gè)工程,該用哪個(gè)版本的定額啊,我們現(xiàn)在用了18版本的定額,發(fā)現(xiàn)06價(jià)格比18的綜合單價(jià)低,
因重大變更引起結(jié)算工程量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于招標(biāo)清單工程量,如何處理?【備注:合同約定固定綜合單價(jià)合同】
中標(biāo)工程,進(jìn)入竣工結(jié)算階段,變更增加部分清單綜合單價(jià)問(wèn)題,說(shuō)到到還是人材機(jī)調(diào)整的
