握金之峰 2017-05-02 11:27:01 | 海南省 土建 | 7977查看 2回答
基礎梁的原位標注如何標注,各個標注代表什么意思?
我的分析是這樣的:3B18在左邊方框標注,表示下部鋼筋;3B16和2B16+1B18分別填在右邊方框,表示上部鋼筋,大家說這樣理解對嗎?
已采納不對的,你的這個要用梁中的基礎連系梁定義,不要用基礎梁定義基礎連系梁的配筋方式是和梁相同的
2017-05-02 11:30:19
如下圖哦所示
2017-05-02 11:30:46
像這樣的基礎梁怎么定義?原位標注如何標注? 補充問題:這個原位標注是怎么輸入的呢?補充問題:老師您好!請問一跨中如何變成兩個截面呢
自動識別原位標注后,單擊梁,原位標注還是沒有識別上去,不止一根,全部的原位標注自
自動識別原位標注后,單擊梁,原位標注還是沒有識別上去,不止一根,全部的原位標注自動識別也都識別不上去,有什么方式可以把原位標注弄快點,不想手動輸入太慢了
圖中同一種梁位置1有原位標注位置2沒原位標注,原位識別時位置2是否需要標注與位置1相同的原位標注
圖中同一種梁位置1有原位標注位置2沒原位標注,原位識別時位置2是否需要標注與位置1相同的原位標注補充問題:要是位置1原位標注再加個下部鋼筋3c8,位置2是否原位標注也和位置1一樣
