誓影幽夢 2022-02-15 17:07:05 | 海南省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 678查看 1回答
自動識別原位標注后,單擊梁,原位標注還是沒有識別上去,不止一根,全部的原位標注自
自動識別原位標注后,單擊梁,原位標注還是沒有識別上去,不止一根,全部的原位標注自動識別也都識別不上去,有什么方式可以把原位標注弄快點,不想手動輸入太慢了
沒有方法
只有一項一項去手動輸入
2022-02-16 14:04:36
圖中同一種梁位置1有原位標注位置2沒原位標注,原位識別時位置2是否需要標注與位置1相同的原位標注
圖中同一種梁位置1有原位標注位置2沒原位標注,原位識別時位置2是否需要標注與位置1相同的原位標注補充問題:要是位置1原位標注再加個下部鋼筋3c8,位置2是否原位標注也和位置1一樣
對稱的兩根梁, 一根有集中標注和原位標注, 另一根只標名稱KL5(3A)
1號梁有集中標注和原位標注, 另一根, 即2號梁只標名稱KL5(3A) , 那么2號梁有原位標注2C20,200*550這屬性不? 他們在平面圖中是對稱的
