sp****@126.com 2017-05-01 16:35:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 4回答
構造柱設置問題
圖紙沒有具體說明,看圖上的意思是要在窗下填充墻寬度大于2100的時候,在下部填充墻設置高度到壓頂梁下的構造柱嗎?
2017-05-01 16:38:44
你好:圖紙說明不具體,應該同設計人員溝通,明確具體做法并且下達變更通知,以利于施工和施工結算?!?span style="color: rgb(53, 53, 53); background-color: rgb(255, 255, 255);">在窗下填充墻寬度大于2100的時候,在下部填充墻設置高度到壓頂梁下的構造柱有這是做法】圖紙明確就按照圖紙要求定義構造柱,注意標高設置。
2017-05-01 16:40:53
實際是跨度大于等于5600時(假設構造柱寬200),就要布置構件柱,讓其的跨度是小于等于2700。
2017-05-01 16:43:04
是這意思,但是否是大于2100的洞口就設,從截圖上看不出來,要查看圖紙相關說明。
2017-05-01 16:45:40
