..MYLOVE 2017-04-29 20:37:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1097查看 7回答
外墻砌塊墻內側抹灰問題!!!
老師好,咨詢個問題,外墻內側抹灰,墻厚同梁寬,為什么外墻內側抹灰計算式扣除梁貼墻面積,同墻厚不需要扣除。我的內墻同墻厚的軟件就沒扣除。為什么外墻內側抹灰就扣除了呢??急求!!!謝謝····
(7)
它扣減的是梁底與墻頂接觸部位的工程量, 你看一下圖片中的計算式,前面的墻面是按長度乘上高,已經包括了梁面,后面列上加梁面,最好當然就需要再做扣減。
2017-04-29 20:39:26
是梁貼墻面積啊 !不應該扣除啊 !我的內墻同梁寬的就沒有扣除,沒扣除是正確的!!!
2017-04-29 20:43:00
你也可以自行計算一下,墻長乘上墻厚,看是否就是所扣減的工程量。
2017-04-29 20:49:13
不應該扣,在計算設置里設置一下,點擊計算規則進入修改。
2017-04-29 20:59:30
2017-04-29 21:21:20
墻面抹灰與梁面抹灰是分開算量的,套價時合并工程量就行。
2017-04-29 23:15:02
GXZ老師,我看著你的那個計算式是對的 ,你看下我的這個。就是扣除了梁的側面面積。我覺得不對啊!計算設置我設置了呀!你幫我看下。謝謝···
2017-04-30 09:51:41
