壞壞兔 2011-07-20 14:08:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1222查看 1回答
砼墻和砌塊墻抹灰做法不同時候的繪制
圖一:分別定義的砼墻和砌塊墻,分別套上抹灰定額以后,工程量表模式分別選砼墻面抹灰面和與砌體墻抹灰面積。 圖二:布置的房間,選中2片砼墻和砌塊墻,我的問題是:為什么名稱都是砌塊墻呢?但是軟件所附墻體識別的是正確的,主要是為什么名稱都是砌體墻呢?我新建了砼墻和砌塊墻啊。
已采納在定額單墻裝飾時,在屬性中的“所附墻材質”在點擊下拉選擇,這樣點布置或智能布置,它只能是布置到相應的材質上。
2011-07-20 14:49:32
