Alive 2017-04-29 11:29:24 | 北京市 安裝 | 1863查看 1回答
管道計算規則
大海老師您好!請教您幾個問題,如下圖,1、其中洗臉盆和小便斗采用墻排,臉盆排水口距地面450,小便斗排水口距地面300,請問每段立支管應該計多長,
2、采用墻排的洗臉盆和小便斗在布管時需要往外反一段,貼完磚安裝潔具時再按需切掉,這段管布管時一般我們做200-300長,但圖上體現不出來,請問是否要計算,
3、座便器、地漏也一樣,布管時會多留一段,貼完地磚安潔具時再按需切掉,
4、但地面清掃口是暗裝,在地平下2CM左右,
5、這些計算規則是通常都這么算還是有參考文件,如有是哪個文件,
煩請老師詳細指教,萬分感謝?。。?/p>
已采納答:1、立管就計算450和300,再加水平管。2、被切掉的部分(長度)不計算。3、同2.4、200需要計算。5、即完活后,能看見的都需要計算,切掉的不能計算。因為2012定額的衛生潔具安裝以及不含管道(上、下水),完活后能看見的管道都要計算。
2017-04-29 17:47:28
