小文 2017-04-28 14:10:19 | 廣東省 土建 | 4218查看 3回答
廣東定額對于柱子超高模板的計算,套取超高子目時工程量是按柱子全高還是只取超出部分
廣東定額對于柱子超高模板的計算,套取超高子目時工程量是按柱子全高還是只取超出部分?為什么廣聯(lián)達計價軟件是按柱子全高計取呢?
已采納廣東定額對于柱子超高模板的計算,套取超高子目時工程量是按柱子 只取超出部分的工程量的。
2017-04-28 16:08:55
答;工程量按全高計算,另套一次每增加1米的定額子目。
2017-04-28 14:27:57
計算規(guī)則說得已經(jīng)很清楚了,比如柱子的高度是5米,全高的模板面積是15平米,超過3.6以上的模板面積是5平米,那么你需要套取一個支模高度3.6米的定額(工程量為15m2),另外再套取一個超過3.6米每增加一米的定額(工程量為5m2)。
2017-04-28 14:31:17
