ZC 2017-04-26 16:57:35 | 廣東省 安裝 | 828查看 3回答
想請教下 關于 用GBQ 記取安裝工程 費用的 操作
想請教下 前輩們 關于安裝工程 費用記取的問題 用GBQ 記取安裝費用 例如 暗室 我怎么在一個項目里有暗室費發生的 清單上記取呢 沒發生的 不記取 ?
已采納如果是個別內容的不同計算,我還真不會設置,只能統一設置,逐一的選擇刪除,要不你致電4000166166。
2017-04-26 17:49:44
勾選后點右下方確定就可以了。你用的是4.0,就是勾選后點右上方的確定即可。
2017-04-26 17:02:40
就是說我有 很多條清單 有些清單不用記取 怎么選擇 要記取的清單
2017-04-26 17:17:44
如圖上 梁底吊裝的管道 同一個安裝高度的 管道有很多交叉的現象 除了用扣管的功能有沒有好的辦法處理 ,因為 太多這樣的情況處理起來比較花時間!!!
我想咨詢下,未計取拆除費用時候是319萬,計取后是260多萬。我搞不懂這功能是什么作用,費用匯總也找不出為何變動了。想請問,能否獨立計算出這項工程的拆除費用。最近有個處理站點要拆除,能直接軟件計算嗎?
土建和安裝工程為同一個施工單位施工的,是否可以記取開鑿溝槽的費用
土建和安裝工程為同一個施工單位施工的,是否可以記取開鑿溝槽的費用。或者說 安裝工程中是否還需要套用 溝槽開鑿的定額子目項。
想請教下 安裝 的 前輩 信息插座的布線是 按圖三第一個圖 并接計算呢 還是按圖三第二方式 每條線都到 弱電總箱去
