王娜 2017-04-25 08:50:39 | 山東省 土建 | 739查看 2回答
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30833
王娜
答題: 6 被贊: 0
柱墩,獨基
請問圖中不是兩個階的獨立基礎嗎?寫的是DJJ14,400/400。。那么柱墩在哪里?(第一張圖片就是在3-5軸的位置)
山東省的合同約定采用定額計價,關于腳手架的幾個疑問
1、獨立基礎上的短柱從承臺頂標高到-0.3左右的這段必須套用腳手架嗎?2、-0.3標高左右的梁,實際施工的時候是分兩次回填,第一次回填至梁底下10公分,然后用磚模,這樣是不是也可以不用套腳手架?3、層高超過3.6m的頂棚抹灰+涂料 必須套用滿堂架么?實際施工施工單位也沒有傻到搭設滿堂腳手架,都是用那種簡易的架子。
這種獨立基礎的鋼筋怎么設置???
,1、旁邊的3c18的是什么???是在定義里邊的其他鋼筋加上型號c18的,編號是1,長度是這個獨立基礎的寬度嗎?2、這個16-200下邊的我會設置就是普通的橫向受力筋和縱向受力筋。但是獨立基礎上層的這個怎么設置???它這個鋼筋應該不屬于頂部柱間配筋吧。3、這個獨立基礎的底部的橫向縱向鋼筋是c16-200,中間的這個沒有標注的是不是筏板的c12-200的面筋直接插進來的?。坑写笊窠o解答這三個問題嗎?實在是不太明白。小弟在此謝過了
那種?
1:基礎由框架柱+框梁+獨立組成, 定額框架梁和連續梁是一個子目,單梁又是額外一個子目, 這個基礎層框梁套什么子目?2: 定額框架梁和連續梁的子目適用于什么情況下?單梁子目適用于什么情況下?補充問題:3:平板邊沿的翻檐并入板內計算, 這個平板邊沿是指外墻邊線位置嗎? 要是樓層中間板四周有上翻, 這個上翻屬于板邊沿位置嗎?補充問題:定額中框架梁和連續梁子目及單梁子目,這兩個子目,磚混結構,室內單跨梁套這兩個子目的那種?
哪種合適?
1:基礎由框架柱+框梁+獨立組成, (定額框架梁和連續梁是一個子目,單梁又是額外一個子目) 這個基礎層框梁套什么子目?2: 定額框架梁和連續梁的子目適用于什么情況下?單梁子目適用于什么情況下?3:平板邊沿的翻檐并入板內計算, 這個平板邊沿是指外墻邊線位置嗎? 要是樓層中間板四周有上翻, 這個上翻屬于板邊沿位置嗎?補充問題:定額中框架梁和連續梁子目及單梁子目,這兩個子目,磚混結構,室內單跨梁套這兩個子目的那種?
數據更新時間 : 2025-05-22
