造價工作者 2018-02-26 21:39:04 | 山東省 土建 | 755查看 1回答
山東省的合同約定采用定額計價,關于腳手架的幾個疑問
1、獨立基礎上的短柱從承臺頂標高到-0.3左右的這段必須套用腳手架嗎?2、-0.3標高左右的梁,實際施工的時候是分兩次回填,第一次回填至梁底下10公分,然后用磚模,這樣是不是也可以不用套腳手架?3、層高超過3.6m的頂棚抹灰+涂料 必須套用滿堂架么?實際施工施工單位也沒有傻到搭設滿堂腳手架,都是用那種簡易的架子。
1、獨立基礎上的短柱從承臺頂標高到-0.3左右的這段不是 必須套用腳手架的。
2、-0.3標高左右的梁,實際施工的時候是分兩次回填,第一次回填至梁底下10公分,然后用磚模,這樣是 也可以不用套腳手架。3、層高超過3.6m的頂棚抹灰+涂料 必須套用滿堂架的。實際施工施工單位 沒有 搭設滿堂腳手架,都是用那種簡易的架子,也應該套用滿堂腳手架定額項。2018-02-27 09:16:53
