  • 帶洗浴的衛生間做局部等電位聯結25*4鍍鋅扁鋼如何計算工程量
    帶洗浴的衛生間做局部等電位聯結25*4鍍鋅扁鋼如何計算工程量---就是25*4鍍鋅扁鋼的長度
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般計算方法為局部等電位盒距地高度
    2017-04-25 17:15:00
  • 帶洗浴的衛生間做局部等電位聯結25*4鍍鋅扁鋼就是地面鋼筋到等電位端子箱那段距離尺寸。
    2017-04-24 22:31:17
  • 答:如果把25*4作為室內接地母線設計,那么要計算衛生間除門外一周,衛生間的金屬管道、插座接地等可與連接。
    2017-04-24 22:37:42
  • 查看圖紙說明,一般是用25*4鍍鋅扁鋼與梁主鋼筋焊接到等電位端子箱那段距離尺寸。
    2017-04-24 22:50:00
  • 金屬線管如何計算,接地母線就如何計算。
    2017-04-25 08:00:12
  • 一般衛生間的局部等電位扁鐵都是從本層的基礎鋼筋上引出來的,長度是按等電位箱至地面的高度計算。
    2017-04-25 12:52:38
  • 答:查看圖紙說明,一般是用25*4鍍鋅扁鋼從(最近的引下線)主鋼筋焊接到等電位端子箱內(接地端子排),計算那段距離尺寸即可。
    2017-04-25 16:57:18
主站蜘蛛池模板: 西平县| 乌鲁木齐县| 腾冲县| 云霄县| 海南省| 桦甸市| 开化县| 嘉祥县| 正定县| 收藏| 赤城县| 全南县| 通州市| 调兵山市| 金山区| 壶关县| 塔城市| 咸丰县| 泗阳县| 甘谷县| 来凤县| 东光县| 米易县| 临澧县| 商河县| 广灵县| 皋兰县| 张家界市| 德州市| 巩留县| 萍乡市| 汤阴县| 调兵山市| 平塘县| 多伦县| 广丰县| 巴青县| 广东省| 孟村| 正安县| 三江|
